poupo en essonne
- Tomate préférée : green zebra
- Pro : : agriculteur
poupo en essonne
Suivant les conseils glanés à droite et gauche sur le forum de tomodori et les conseils de papo j'ai construit une pouponnière de 0,86 m² avec une hauteur de 1.15 m. Elle est isolée de tout côtés avec 40 mm de polystyrène extrudé.
Il y a un câble chauffant de 100 w noyé dans le sable et pour l'éclairage 9 leds de 30 w : 3 de 6000 k, 4 full spectrum et 2 de 3000 k. Je mesure 12800 lumen à 40 cm quand tout est allumé.
J'ai mis les semis en place à 21°c hier soir. J'ai mis en route le câble chauffant via un thermostat et les lampes 3000 et 6000 k vers 20 h.
Quand je suis venu ce matin à 6h30 la température du terreau était de 27.9°c... Je trouve que c'est un peu de trop...
Dois je mettre un évent pour un apport d'air frais et si oui de quelle taille ?
Tant que les semis ne sont pas levés il est pas nécessaire de mettre l'éclairage ?
Re: poupo en essonne
Bravo!
Tu devrais disposer de très bonnes conditions pour tes semis
Pour des aubergines et nombre de capsicum cette température est excellente !
En principe, si tu ne montes pas au delà, cela convient également aux tomates.
Concernant l'évent d'entrée d'air la réponse est oui, car dès germination avec le début de la synthèse chlorophyllienne, la croissance des plantules consomme du CO². Il faut donc faire entrer de l'air neuf pour l'apporter.
Comme cet air "neuf" sera plus frais, cela réduira de fait la température.
Cet évent doit être en bas de la poupo.
Si tu a un évent d'entrée d'air, il t'en faut également un autre , en haut (et dans l'angle opposé à celui d'entrée) d'évacuation de l'air chaud, sinon rien ne va entrer ou presque par l'évent bas.
Le dimensionnement de ces évents est à ajuster en fonction de la température de la pièce.
Tu peux faire assez grand (du genre 8*8 cm puis ajuster en bouchant en partie avec un carton pour trouver le bon équilibre.
Un autre point important est celui de mettre un ventilateur de brassage dans ton caisson.
Certaines graines (basilic?) sont réputées mieux germer avec de la lumière.
Dans tous les cas un petit "coup de chaud" leur fera du bien.
Avant germination, si tu peux n'allumer que les Full Spectrum et ou blanc chaud, ce sera parfait.
Bonjour dom405,
tu trouves la t° de presque 28 ° trop importante, mais tout dépend du type de plante que tu as semée S'il s'agit d'aubergines ou de capsicums, tu es pile poil dans la fourchette pour obtenir un taux de germination correct.
Il n'est pas nécessaire de mettre l'éclairage en route tant que les germes ne sont pas sortis, mais à surveiller attentivement car avec une telle chaleur, les plantules se mettraient vite à filer sans lumière... De même, si tu as séparé les commandes de tes différentes lampes, n'allume que les BF (6 000 ° K) dans un premier temps, les BC (3 000 ° K) et FS ne serviront qu'ultérieurement (deuxième âge).
Pour ce qui est de l'apport d'air frais, il sert aussi à apporter du CO² aux plantes pour la synthèse chlorophyllienne, mais n'ayant pas de vue de ta pouponnière sous les yeux je ne peux pas estimer le Ø utile... À la louche je dirai 8 cm, un dans le bas pour l'entrée d'air frais et un autre à l'opposé en haut pour la sortie d'air chaud, d'autant que 4 cm de polystyrène ça isole quand même bien
EDIT : papo a été plus rapide que moi
Et heureusement nos messages sont bien en phase
Très beau travail, bien soigné !
Très beau travail, je suis admiratif !
C'est sûr que ça change de mon bricolage avec l'ensemble de la connectique apparente...
Je plussoie sur l'esthétique de l'installation
Merci pour vos encouragements. Hier soir j'ai mis en route les leds FS et 3000 k. Cette nuit je me suis levé vers 2h et je suis venu voir le caisson. La température était de 32.3° C.
J'ai arrêté et laisser juste le câble chauffant. Ce matin j'ai installé deux ventilateurs de 80 mm de récupération. Un en bas et un en haut du caisson relié à un thermostat réglé à 25°C.
Je vais voir ce que cela va donner...
Très propre et grand comme espace.
Je ne vois pas de prise d’air... tu ne recycles pas ? Ça permet de mieux gérer l’humidité, la température et renouveller l’air vicié...
