poupo en essonne
Re: poupo en essonne
En dessous du sable, c'est un câble chauffant? Le terreau sèche sur le dessus?
- Tomate préférée : green zebra
- Pro : : agriculteur
Oui câble chauffant noyé dans le sable . Oui le terreau sèche très vite...
Le feutre que j'utilise sert à maintenir une humidité constante en dessous (plaques alvéolées, pots, etc...) mais nécessite un arrosage pratiquement journalier, la nappe capillaire n'est peut-être pas adaptée à çà. Pour le dessus (terreau) arrosé ou pulvérisé, c'est principalement la chaleur des lampes qui assèche le terreau.
Ok mais comme j'ai un rouleau de nappe qui traine je vais quand même essayer pour voir ....
Il faut que la nappe capillaire soit posée sur un support non absorbant, sinon elle sèche trop rapidement. Ici je l'ai posée sur des carreaux de carrelage.
Ah bon ... j'abandonne alors.
Je ne veux pas mettre un brumisateur car avec le 220 v des leds ...
Je vais continuer les bains des plaques...
J'utilise des bacs de culture pour y poser les plaques à semis ou les godets, ce qui permet de la sub-irrigation sans avoir rien à rentrer ou sortir dans la poupo.
Suivant la taille des plants je verse environ 8 à 10 l par m², une fois tous les 3 à 6 jours.
C'est pour cela que, quand c'est possible, pour construire une nouvelle poupo, je recommande de commencer par choisir la dimension du/des bacs de culture et de construire la poupo pour ces dimensions (~ + 2 cm en largeur et profondeur).
Je plussoie les dires du précédent intervenant
Pappo, tu n'a pas de câble chauffant dans les bacs de culture et donc pas de sable ?
Le câble chauffant est sous le bac de culture.
