Quand on fait germer sur du sopalin, à quel stade faut il repiquer les "germes" en godet? Faut-il les enterrer alors, ou simplement les poser à la surface? Ou peut-on mettre carrément le sopalin avec les graines germées sur le terreau?
Merci!
Sopalin
Re: Sopalin
...je viens justement de le faire ce matin...
D'abord, la graine gonfle avec l'humidité, c'est flagrant avec les cap's, de plates les graines deviennent bombées.
Puis le germe sort : dès qu'il apparaît (minuscule pointe blanche - 1 mm - qui a percé l'enveloppe), je procède à la transplantation, graine juste posée - visible - dans l'empreinte du démarreur, le germe en-dessous.
On peut être un peu en retard... Mais partant du principe que l'apparition du germe, quelle que soit sa taille, traduit la réussite de la germination proprement dite, inutile d'attendre, on peut procéder au "dépaysement" de suite.
Re: Sopalin
Choses importante le terreau doit être à la même température que le sopalin, afin de ne pas stopper le processus, sinon la germination va ralentir. Il faut éviter le choc thermique à ce stade !
Re: Sopalin
Merci à tous deux. Je n'avais pas pensé à cette histoire de température. Bon à savoir!
Re: Sopalin
Absolument d'accord ! Maintenir la bonne température est essentiel pour assurer une germination réussie. C'est un peu comme veiller à ce que les plantes dans un jardin soient exposées aux bonnes conditions pour croître et s'épanouir. Tout déséquilibre thermique pourrait compromettre le processus, un peu comme une plante exposée à un climat inadapté. Merci pour ce rappel crucial ! D'ailleurs, j'ai vu https://www.aujardindys.fr/ qui proposent des games d'articles jardin.
