Projet pouponnière
Projet pouponnière
Tout d'abord bonjour à merci par avance pour vos réponses.
J'ai lu beaucoup de chose me permettant de faire mûrir mon projet de pouponnière mais j'ai encore quelques questions dont je n'ai pas trouver la réponse.
Q1 j'ai pu voir que les besoins en lumière étaient différents entre la phase de '' germination '' et de '' croissance ''. A quel moment peut on considérer que la plante plante passe de la phase germination à la phase croissance ?
Q2, les besoins en lumière étant différents peut on avoir dans une seul et même pouponnière des semis en germination et des plantes en croissance ? Quel est l'impact de la lumière dans la phase germination ?
Merci par avance pour ces premières réponses.
Re: Projet pouponnière
Bonjour Heimdall,
R1: la plante passe de la phase germination à la phase croissance juste après germination c'est à dire des la sortie des cotylédons.
R2: la source lumineuse joue un rôle de chauffage et donne au germe la direction de croissance. Des expériences ont montrée que le germe pousse en direction de la source lumineuse, même si elle est placé latéralement.
Quand à laisser des plantes en croissances et d'autres en germination dans le même espace, cela reste possible, mais il faut respecte l'alternance jour / nuit pour les plantes en croissance et cela fait baisser la température dans la phase nuit pour les graines en germination. Si ce sont des graines caricieuses (certains piments et aubergines), c'est mieux de mettre un cordon chauffant pour maintenir une température chaude propice à la germination.
En quelques mots :
- il n'y a pas de frontière nette entre la phase germination (que je nomme souvent premier age) et le début de la phase croissance ; grosso modo on peut considérer que la phase croissance (2ème age) commence vraiment quand les plants ont 4 vraies feuilles bien visibles.
- pour le premier age, il y a besoin de moins de puissance lumineuse (un DLI entre 8 et 10 moles par m² et par jour est suffisant) et un spectre blanc froid très majoritaire est bien adapté ; pour le second age (les 3 à 4 semaines suivantes) il est souhaitable d'avoir plus de puissance (DLI >= 12) et c'est bien d'avoir une spectre avec une proportion un peu plus grande de couleur chaude (lire plus de rouge) que l'on peut obtenir avec du blanc chaud et/ou du Full Spectrum. Pour la suite (3ème age) si on doit garder les plants en poupo, il est souhaitable pour favoriser le début de floraison d'augmenter encore la puissance (DLI>=15/16) et de forcer sur la proportion de rouge.
- une autre différence à ne pas oublier est la hauteur de poupo ; elle peut être de ~ 50 cm mini pour le premier age (si les sources assez nombreuses et pas trop puissantes le permette) et >= ~70 cm pour la suite (idem).
- il est bien sur possible d'avoir une seule poupo pour le 1er et le 2 ème age en installant une puissance suffisante (DLI 12 à 15) et un spectre majoritaire blanc froid, mais avec un peu de blanc chaud (ou de FS) ; à noter toutefois que lorsque l'on met le pied dans les poupo, presque chaque jardinier trouve très rapidement qu'il n'y en a pas assez. Même si on démarre avec une seule poupo, penser qu'il y de grandes chances que l'on double la surface par la suite.
- à noter que si l'on envisage de greffer sur des PG (habrochaites ou issus de) il faut prévoir un éclairage avec suffisamment d'UV (obtenus par une ampoule UV ou par des LEDs 20000K).
- autre aspect important : dans la mesure du possible, lors de l'élaboration du projet, penser les dimensions de la poupo en fonction de celles du/des bacs de culture disponibles ou envisagés.
Merci pour ces réponses fort intéressantes.
Si je comprends bien il est conseillé d'avoir une poupo 1er âge et une poupo 2eme/3eme age.
Qu appelle tu 3eme age?
Pour le 1er âge, chauffage par un tapis (vous auriez des références de tapis performant sachant que la poupo sera positionner au sous sol donc température min 10 degré et que je compte l'isoler avec du polystyrene ) plus lumière blanche froide pendant combien de temps par jour ?
Pour le 2nd âge, les lampes servent de chauffage et tourne combien de temps par jour ?
Pour l'arrosage doit faire trempé les pots dans un bac d eau 24/24 (1er âge et 2eme âge)?
Merci encore pour ces infirmations
Quand c'est possible c'est parfait d'avoir 2 poupo (2 étage ?) celle pour germination et premier age avec câble chauffant (indispensable dans ton cas, car il faut >=20°C pour les tomates et >= 26/27°C pour les aubergines et piments).
C'est également parfait quand on place (à demeure) un bac de culture sur le plancher de chaque poupo.
l'arrosage se fait par sub-irrigation (bain de siège) en versant l'eau dans le bac ; l'eau remonte dans le terreau par capillarité.
Sans vouloir faire de pub, un bon exemple est un bac Garland G814 de 55 cm par 110 cm pour une surface de poupo de ~ 57 * 113.
Pour le germinateur, on place le câble chauffant (75 à 100W dans ton cas), sous le bac de culture (surélevé de quelques centimètres par ~25 à 30 petits plots par exemple des petits bouts de tasseau 30*30mm) . NOTA : il te faudra prévoir un thermostat pour ajuster la température de germination aux besoins des plantes semées.
NOTA: quand on prévoit 2 étages ; une bonne solution est
a) de placer le germinateur avec son câble chauffant en bas
b) la poupo 2 ème age juste au dessus et de percer le plancher/plafond séparant les 2 étages de nombreux (15/20) trous à la scie cloche (idem bac de culture 2ème age surélevé sur plots pour permettre la circulation d'air) pour
-- i) faire bénéficier l'étage du dessus de la chaleur du germinateur
-- ii) permettre (surtout quand l'éclairage est en service dans le germinateur) l'évacuation du surplus de chaleur de cet éclairage
Ne pas oublier
i) (au moins en haut) un ventilateur extracteur quand l'éclairage est en service
ii) (au moins en bas) un évent permettant l'entrée d'air neuf (avec le CO² indispensable à la photosynthèse)
iii) dans chacun des 2 étages un ventilateur de brassage
Pour la durée d'éclairage 1er et 2ème age viser 15 à 16 h par jour avec dans la mesure du possible un allumage extinction en 2 ou 3 étapes pour s'approcher du cycle quotidien
L'arrosage doit être fait uniquement pour éviter que le substrat sèche (typiquement une fois tous les 2 à 3 jours ; à ajuster en fonction de la température et de la ventilation)
3ème age : la phase suivante (typiquement plants >= ~25 cm de haut) pour lesquels on souhaite favoriser le début de la floraison. Cela ne fait sens que lorsque l'on de dispose pas de serre ou véranda, ou que l'on ne peut pas sortir les plants pendant la journée et les rentrer le soir.
Ne pas oublier
OK je vois les choses plus clairement.
Juste deux petites précision :
1. Tu parle de fil chauffant, j'ai lu que les tapis chauffant était mieux car le fil il faut géré le sable qui doit rester humide. Est ce vrai ?
2. Au niveau ventilateur de brassage y a t il des ventilateurs spécifique ? Ou un ventilateur 12V de 80mm fera le job (pas trop puissant ?)
En utilisant un bac de culture surélevé sur plots, il n'est pas du tout nécessaire de mettre du sable. Tu fais serpenter les 7 à 10 m de câble entre les plots sous toute la surface du bac.
Pour le brassage un ventilateur pour PC de 80 ou 90 mm convient très bien ; il faut juste veiller à l'orientation du flux : plutôt dans le haut, presque à l'horizontale et dans la diagonale du caisson de la poupo.
Le câble chauffant doit il être en contact du bac de culture ?
On est d'accord que le bac de culture contient l'eau qui permet d'arroser les semis par trempage ?
Merci beaucoup pour toutes ses infos
Le bac contient les godets et plaques à semis.
On n'y met de l'eau (quelques millimètres au fond) que quand il y a besoin d'arrosage (avant que le terreau sèche).
Le câble chauffant est posé sur le plancher ; il est donc quelques centimètres (2 à 2,5 cm) en dessous du fond du bac de culture.
L'air chaud circule et chauffe le fond du bac, il "s'échappe", par convection naturelle, par les 1 ou 2 cm libres entre les cotés du bac et les côtés du caisson de la poupo.
Salut Heimdall et bienvenue sur le forum, n'hésite pas à passer faire une petite présentation dans la section du même nom
Un détail concernant ta poupo, j'espère que tu n'en as pas besoin pour cette année... ça prend un moment à construire, surtout si tu commandes les LED chez nos amis chinois...
Tu peux aussi faire un suivi si le cœur t'en dit ! Bon courage pour ta poupo
