Mini poivrons farci apéro
- Tomate préférée : Ananas
Bonjour à tous.
Avec le soleil de cet été, l'apéro s'imposait.
J'en ai déjà acheté dans le commerce mais fraîchement fait, c'est autre chose.
J'ai semé 3 pieds de poivrons redbell miniature. Farci au fromage frais et miel.
Rien de sorcier. On vide les poivrons, fine pellicule de miel liquide autour, on les rempli de fromage frais (type Saint moret) et on fini par une petite coulée de miel liquide sur le fromage. Au frigo 24h histoire que les arômes s'infusent et c'est tout.
Je testerai aussi les prochaines saison chèvre miel, au thon et pourquoi pas avec une purée d'avocat.
Vu la quantité que ces pieds produisent je vais tester en les congelant une fois prêt. Il y aura sûrement moins de croquant mais bon.... On verra bien
- Pièces jointes
- Tomate préférée : beaucoup
Re: Mini poivrons farci apéro
Bien appétissant et facile cette préparation, à garder en tête pour 2023.
Kofi Annan
Kofi Annan
Par ici on remplit les piments ronds avec un mélange de thon, anchois et des câpres et mis sous huile ...
Giallo Zafferano
Giallo Zafferano
A matou, ils paraissent fort appétissant ces farcis .
A Alain, je n’arrive pas à saisir combien de temps tu les stérilises ou pasteurises ces petits farcis aux thon anchois ?
« L’hiver vient » ...
dès que le mélange bout, plongez les piments et laissez-les blanchir pendant 3-4 minutes à feu moyen
NB: c'est à l’étape 9, sur les piments évidés avant de farcir.
Si cela intéresse quelqu'un je peux traduire toute la recette et replacer dans un post dédié ...?
Hello Alain,
Je pense que ce que tu décris c’est le moment où blanchit les poivrons dans le mélange vin/vinaigre ce qui certes permet d’acidifier l’aliment mais ne permet pas une conservation tout sécuritaire sur le long terme. Je te mets le moment où je pense qu’ils parlent de stérilisation pour le long terme, tu me dis si tu crois que c’est le bon endroit ? Et oui je serais intéressé par une traduction entière si cela ne t’embête pas mais sinon j’utilise un traducteur donc cela devrait aller. Ce qui m’interroge vraiment c’est comment conserver cette recette qui paraît excellente sur un an, souvent quand on stérilise des protéines animales on est obligé de stériliser assez longtemps 2h30 ou trois heures…
Voilà le passage de stérilisation ou je pense qu’ils disent de se conformer au guide de bonnes pratiques.
« Chiudete con il tappo stringendo bene ma senza eccessiva forza 19 e passate alla seconda fase di bollitura, ovvero la pastorizzazione, seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida del Ministero della Salute citate in fondo alla ricetta. Fate la prova di riuscita del sottovuoto pressando al centro del tappo. Se non fa alcun rumore di "click-clack" il sottovuoto è avvenuto correttamente »
Oui Lili, au lieud e donner le temps de stérilisation, les auteurs préfèrent ne pas se mouiller et mettent un lien qui renvoie à un docu pdf du ministère de la santé de 113 pages !
Le docu n'est donc pas spécifique à la préparations des piments farcies, mais parle de la stérilisation / pasteurisation ...
Je dois encore vérifier, mais de ce que j'ai compris, pour la stérilisation "vraie" ils parlent de 2/3 heures et pour la pasteurisation de 20 à 35 minutes après le dèbut de ébullition (en casserole d'un diamètre plus large de 10 cm avec le haut des pots recouverts d'au moins 5 cm d'eau).
Laisser 10 minutes dans l'eau après l’arrêt de l’ébullition !
Ok merci Alain, cette recette a l’air très bonne, je me dis que je ferrai peut être mes sweet bite orange qui me restent ainsi.
