Ombrage et/ou ventilation ?
Pour repousser Mimile...
Bonsoir
La problématique de nos petites serres, c'est bien l'effet de serre... :mrgreen:
Tout le contraire de l'effet kiss cool, puisqu'il faut 3 fois plus d'énergie pour climatiser une serre en été qu'il n'en faut pour la chauffer l'hiver !
Confronté comme tout le monde à ce problème, je pensais avoir trouvé la solution avec une toile d'ombrage de qualité, que je posais chaque saison de mi-avril à mi-septembre :
Ce dispositif règle bien le problème de la température, en complément de l'ouverture de la fenêtre du fond et de la porte de l'entrée. L'auvent latéral laisse passer le soleil levant mais protège bien le flanc de la serre dès la fin de la matinée.
Dans mon cas, il y a un gros "mais"... Compte tenu de la végétation au sud-ouest du terrain, la serre est dans l'ombre à partir de 16h ; à la belle saison, je perds donc beaucoup de temps de luminosité effective (DLI), et quand le temps est nuageux, même souci.
Alors cette année, j'ai osé ne pas installer la toile d'ombrage... Comme question soleil, on a tous été bien servis, l'expérience est enrichissante. Les premières périodes de chaleur ont été plutôt bien supportées ; l'apport d'un ventilateur sur pied a permis de brasser gentiment l'air de 10h30 à 16h00 si besoin, j'ai relevé un maxi de 35°C pour des pointes plutôt contenues vers les 32°C.
Le souci du ventilo, c'est qu'il fait guère que brasser justement l'air, qu'il encombre le passage et qu'il n'a guère d'influence sur la poche d'air bien chaud calée sous le faîtage. Eh oui, dans une serre "plastique", pas très facile d'aménager un vasistas...
Alors, pour tenter d'améliorer cette solution déjà intéressante, j'ai regardé du côté de la climatisation des tentes de culture... L'offre est pléthorique pour résoudre les problèmes d'évacuation silencieuse et sans odeur :mrgreen: des calories générées par l'éclairage surpuissant que requiert une certaine herbe.
Dans mon cas, c'est plus simple : évacuer de l'air chaud pour limiter les crêtes de température, donc on reste dans l'entrée de gamme. Extracteur Ø150 30W 300m3/h, gaine alu semi-rigide 3m, budget 40 € :
Placé dans la poche d'air chaud, au tiers exactement de la longueur de la serre, l'extracteur n'est pas trop bruyant et ne dérangera personne je pense. Pour le moment, la sortie c'est par la fenêtre, la gaine passe juste dans l'entrebâilleur :
J'attends tout simplement de valider l'installation - il ne fait pas suffisamment chaud en ce moment pour conclure - pour envisager de traverser le pignon, disposition évidente.
Et comment est-ce piloté ? Pour le moment, un programmateur journalier. Ensuite, à réception de la commande passée ce jour, avec ce petit contrôleur de température à 5 € :
On le connecte à l'entrée de l'extracteur, on place la sonde de température dans un endroit calme de la poche d'air chaud, on règle l'enclenchement à la valeur souhaitée (30°C ?) et on ne s'occupe plus de rien.
A suivre...
Re: Ombrage et/ou ventilation ?
Bon, c'est quand même plus propre comme cela :
Mais... Compte tenu de la canicule annoncée (au moins 35°C, quand même, dans le Marais Breton pendant 3 à 4 jours...) et de la disponibilité du matériel afférent, demain matin à la fraîche je pose la toile d'ombrage.
L'expérience a ses limites, elle a montré que dans des conditions normales de température (belle journée ensoleillée 25/27°C), la serre se maintient à 30/32°C sans l'ombrage grâce à l'extraction/ventilation de l'air chaud sous le faîtage.
Alors 10°C de plus, faut pas tenter le diable !
Oui Alvige, avec ce qui est annoncé, cela risque de devenir un four avec ventilation pour cuire les pâtisseries ! ;)
Je me demandais s’il n’était pas dangereux pour les plantes également d’avoir un courant d’air si les températures sont trop hautes ?
33°C en ce moment même avec soleil, chaleur, toile d'ombrage, extraction... et deux serpillières trempées. :D
Les stations météo alentours (NO Vendée) affichent entre 28 et 30°C sous abri, mon "delta" n'est pas déconnant.
Mais d'ici dimanche, ça va encore monter... :oops: Résilience est un mot à la mode, nos plantations vont devoir en faire preuve !
Aussitôt reçu, aussitôt monté :
Le module affiche la température, j'ai placé sa sonde à côté de celle du thermomètre sans fil à titre de comparaison... Montage effectué sur une platine démontable, tout simplement parce que l'hiver je préfère ranger le tout à l'abri, extracteur y compris.
Et en plus, ce petit bidule fonctionne également en mode chauffage, donc je prévois de l'utiliser avec le tapis chauffant de mon germinateur.
Comment ça marche ? Réglage en 30s avec les 2 boutons...
En mode chauffage, régler par exemple 25°C - 27°C : le courant passe jusqu'à ce que la température monte à 27°C. Ensuite, quand la température redescend à 25°C, réenclenchement...
En mode ventilation, régler par exemple 30°C - 28°C : le courant passe quand la température atteint 30°C et se maintient tant que la température ne redescend pas à 28°C...
Rappel, coût du bidule : 5 € !? :pouce:
Tu es satisfait de ton installation ?
J’avais fait un test avec un ventilateur… j’avais l’impression que l’excès de vent chaud avait provoqué bcp de coulures.
...oui, vraiment satisfait :
- les feuilles qui atteignent la toiture ne grillent plus ;
- les fruits du haut ont bien mûri ;
- beaucoup moins d'insectes "bloqués" là-haut le soir à voleter dans tous les sens ;
- automatisme, pas d'emprise au sol...
Ça ne remplace pas je pense une vraie lucarne de toit et c'est un peu bruyant (sans excès, je ne pense pas que ça gêne mes voisins).
Le débit et partant, le courant d'air, n'ont rien à voir avec un ventilateur. Disons que l'extracteur, mettant en dépression l'intérieur de la serre, assure une circulation douce de l'air et son renouvellement permanent.
Les coulures dépendent avant tout de la température extérieure ; quand il fait 38 (17 juin) ou 41°C (18 juillet), on subit de toute façon...
Alors c’est pratique;)
Ça pourrait même fonctionner avec un petit panneau solaire :D. Pour ceux qui n’ont pas d’alimentation électrique à proximité.
...oui, quand il fait chaud, c'est qu'il y a du soleil, sous nos latitudes...
Mais question budget, à puissance égale le solaire à de quoi décourager notre bonne volonté écologique.
