Pas une pouponnière à proprement parler mais...
Re: Pas une pouponnière à proprement parler mais...
Merci beaucoup Papo, je transmets tout ça
J'ai utilisé des feuilles de polypropylène alvéolaire d'épaisseur 4mm, matériau rigide et très léger, bien plan, facile à travailler. J'en avais commandé un lot pour une association et j'ai pu bénéficier ainsi d'un prix raisonnable.
On en trouve en magasin de bricolage ou en fournitures d'entreprises (emballage, publicité, affichage). Sur le net aussi, bien entendu, mais cette marchandise volumineuse suppose des frais de port dissuasifs en petite quantité : https://www.polydis.fr/polypropylene-al ... 2x30055093
Joyeux Noël !
Joyeux Noël !
Coucou Alvige
Nous allons plancher là dessus car les ventilateurs en mode extracteurs font déjà chuter la température à 22 degrés constant
J'imagine que tu mentionnes le ventilateur extracteur du caisson et pas ceux des règles.
Sous quelle tension est il alimenté ? est ce bien 5 ou 6V ?
Si c'est le cas tu peux simplement ne pas mettre en service le ventilateur extracteur et laisser la convection naturelle se charger du renouvellement d'air et simplement vérifier la température.
Éventuellement, avec un minuteur, tu pourrais faire tourner le ventilateur seulement 15 minutes par heure.
Oui, c'est en 6 V, mais je pense qu'on va effectivement utiliser un minuteur, on en a parlé ce matin et ça lui semble être la meilleure solution
Coucou Lydie, ce sont des trous que je crois voir sur la face de la règle sur laquelle sont fixées les réglettes ?
Coucou Fanou, effectivement, papa a fait quelques petits trous en pensant extraire la chaleur de façon plus uniforme. En ce moment, de cette façon, on maintient les 28 degrés de façon parfaite.
Si j'ai bien suivi, le circuit d'air de la règle sert au refroidissement de celle-ci, et non à l'extraction de la poupo, d'où l'ajout d'un ventilateur dédié (vmc) ?
Ce qui était prévu c'était un ventilateur pour chaque règle et un ventilateur à chaque étage mais la température au niveau du "sol" de l'étage ne sera pas maintenue si on fait comme ça je pense
Exactement,
* les LEDs transmettent leur chaleur à la réglette sur laquelle elles sont installées
* les réglettes, à leur tour, transmettent leur chaleur à la règle (via le double face thermo-conducteur)
* une bonne partie de la chaleur de la règle est évacuée par la circulation de l'air qui est aspiré par le ventilateur extracteur (en bout de règle, hors poupo)
L'idée est de faire fonctionner les LEDs à la température la plus basse possible, puisque plus celle-ci est faible, meilleur est leur rendement et plus grande est leur longévité.
____
Le renouvellement d'air dans la poupo, a pour objectif d'apporter, avec de l'air "neuf", le CO² qui est consommé par la photosynthèse ; il en faut donc un minimum.
L'ajustement du débit d'air est nécessaire à ce renouvellement doit être réalisé pour trouver le bon compromis entre apport d'air neuf et maintien de la température idéale pour la germination puis la croissance en fonction de paramètres propres à chaque installation (principalement différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la poupo, mais aussi, un peu, le niveau d'isolation thermique des parois)
____
@Lydie
* vous avez donc trouvé un bon compromis puisque vous arrivez à maintenir le 28°C.
* dans ce cas (pièce suffisamment fraiche) , il n'y a donc pas besoin du ventilateur extracteur du caisson ; il faudra juste s'assurer qu'il y a un apport suffisant d'air neuf pour une bonne photosynthèse (pas évident, sinon par un constat de bonne croissance des plantules), mais en effet si vous avez une solution pour faire tourner ce ventilateur quelques % du temps ce serait idéal.
____
____
@Lydie
