Si je construisais ma poupo?
Re: Si je construisais ma poupo?
Le montage définitif est en cours
Papo si tu passes par là, j'ai encore besoin de tes lumières
D'après le schéma de montage des DOBs ci-joint, quelle programmation pour le Sonoff ?
Si je comprend bien le câblage retenu (pas identique à celui que j'avais suggéré)
Étage germinateur :
* tout est relié au Canal 1 du Sonoff... avec ce câblage il y a donc un allumage et une extinction par 24h
* soit
CH1 allumage 06:00
CH1 extinction 22:00
Étage croissance :
* les DOBs et leurs ventilos des 3 règles sont réparties sur les canaux 2 et 3 du Sonoff ; on peut décaler les 2 pour allumage/extinction en 2 étapes
* ce qui donne
CH3 allumage 06:15
CH3 extinction 21:45
CH2 allumage 06:55
CH2 extinction 21:05
CH4 allumage 06:00
CH4 extinction 22:00
ce qui utilise les 8 actions programmées disponibles
Pour programmer le Sonoff, il faut installer le logiciel Ewelink sur son smartphone et se créer un compte Ewelink, si ce n'est pas encore fait, puis faire reconnaître/enregistrer le Sonoff 4CH.
C'est le thermostat (hors Sonoff) qui déclenche l'allumage du câble chauffant quand la température dans la poupo passe en dessous de la consigne de seuil minimal.
Étage germinateur :
* soit
CH1 allumage 06:00
Étage croissance :
* ce qui donne
CH3 allumage 06:15
CH2 allumage 06:55
Il reste les ventilos du caisson technique à allumer/éteindre en même temps que les premiers, soitAttention
Il faut modifier le câblage pour brancher les ventilateurs de règles croissance sur le Canal 3 (et pas sur le 2)
CH4 allumage 06:00
Pour le germinateur tout est ok, tout fonctionne après essai!
Pour l'étage croissance je crois que mon fils a branché tous les ventilos sur la ligne 2 même ceux du caisson technique, mais la grosse alim qu'il a mise est réglable en intensité, je pourrai faire tourner les ventilos +/- vite !
Il doit revenir jeudi pour finaliser et faire le reste des essais.
Le thermostat du câble chauffant a été réglé par mon autre fils qui a réalisé l'installation électrique avec le 30 mA.
Je ferai des photos demain!
Bravo !
Bon début d'utilisation
Bravo Roumba, prête à enfourner
- Tomate préférée : Ananas
Bonne saison 2021 à tous
SUIVI 2021
SUIVI 2021
Pas trop de temps avec les petits-enfants cette semaine !
Je regardais les ampoules UVB contre les œdèmes mais je ne sais pas laquelle prendre, il y avait celle de chez Zoomal.. mais ils sont en rupture.
Je ne veux pas mettre trop cher non plus car je ne fais pas beaucoup de greffes.
Alors 13W ou 26W, désertique ou je ne sais quoi, je suis larguée
Salut Roumba,
il faut pendre celle qui émet le plus d'UVB, il y a 5.0 ou 10.0 qui correspond au % d'UVB, il vaut mieux prendre la 10.0.
Cela doit correspondre aux ampoules pour zone désertique !
par exemple : Repti Glo 10.0 - 26W
Celle ci est à 16.90 Euro mais je ne sais pas si on trouve moins !
Ha merci Alain, en plus je commande chez eux l'aliment pour les poissons...
Je pense en prendre une, je verrai par la suite!
