Si je construisais ma poupo?
Re: Si je construisais ma poupo?
On dirait, tu verras si le différentiel saute !
Je l'ai bien fait sauter quelques fois lors de la construction de la mienne
Juste quelques remarques :
* le schéma de base est OK
* comme déjà indiqué les transfos ne servent qu' à alimenter les ventilateurs (pas les DOBs qui reçoivent seulement le marron et le bleu du secteur 230V ~).
* La terre (jaune, "E") ne va pas dans chaque DOB, mais à chaque règle
* le thermostat se place en coupe circuit du câble chauffant (entre la prise secteur et ce câble)
Bonsoir à tous
J'y vois plus clair maintenant ! Merci à vous !
Cette semaine c'était bois et encore demain, je pense qu'après, j'aurai un peu plus de temps
Je me demande si je vais être obligée de rajouter une lampe UV pour éviter les oedèmes vu que je greffe un peu ?
Roumba, Il vaut mieux prévenir que guérir !
Je crois qu'à force de pub, je peux réclamer un pourcentage aux fabricants de lampes UV !
Ce week-end on a avancé sur la poupo: câblage des DOBs et des ventilos
Dans le caisson technique
Ça fait une quantité de fils
Super
Oui ça fait pas mal de fils
J'ai l'impression que tes ventilateurs sont à l'envers, on dirait que l'air entre par ceux de l'espace technique et sort à l'intérieur de la poupo ?!
Tu as testé ? C'est normal ?
A part ça, ça a une très bonne tête, beau boulot !!
En effet, bonne observation Greg.
Le montage dans ce sens fait du sens uniquement pour une poupo dans une pièce très froide pour récupérer le maximum de chaleur dans le caisson ; sinon, dans une pièce à température modérée, il faut mettre les ventilateurs internes en "intracteurs" (soufflent dans la règle) et les autres en "extracteurs" (évacuent l'air de la règle).
Zut alors ! Bon on va les retourner avant de tout brancher
