Bouillie bordelaise
Bouillie bordelaise
Bonjour à tous
Comment vous utilisez et dans quel condition votre bouillie bordelaise ?
Peut on en mettre directement lors de la plantation en prévention ?
Doit on attendre après une pluie et un chaleur humide ? ( ça je pense oui d’office)
Ou alors tous les x temps quel que soit le temps en prévention tout simplement ?
Merci à vous
Merci à vous
planteur amateur
Re: Bouillie bordelaise
Tu auras peut-être des avis différents mais la tendance sur le forum est à traiter le moins possible, carrément pas à la plantation , déjà les jeunes plantes semblent moins sensibles que les plus développées.
Ensuite on diminue au maximum le cuivre qui s'accumule et fini par être toxique pour la vie du sol, en particulier les champignons et les vers de terre. Et la vie du sol c'est la base d'une terre fertile...
Après quand un traitement peut sauver la récolte d'une année à cause de mauvais temps ponctuel, ça vaut le coup! Plusieurs sur le forum utilisent une formule assez efficace en préventif voir curatif si utilisé très rapidement après l'apparition des symptômes , après avoir retiré les parties atteintes , sans en profiter pour contaminer le reste des plantes
Du coup j'utilise un petit seau d'eau javelisee à 10% où je rince ma main gantée après chaque "epouillage". À faire si possible par temps sec au plus chaud de la journée, puis pulvériser le mélange suivant :
Eau 1l , bouillie bordelaise 5g, bicarbonate de potassium 5g, éventuellement produit mouillent.
Perso j'ajoute des huiles essentielles , origan 20gouttes par L .
A utiliser quand la météo annonce un temps pluvieux plus de 24h avec des températures entre 15 et 25. Au dessus de 35 degrés le mildiou mesure.
Ne pas oublier de pulvériser le dessous des feuilles et la tige.
Ça résiste jusqu'à 20mm de pluie grand max.
- Tomate préférée : ananas
Donc n e pas abuser du cuivre, doser léger, traitera aux périodes à risque soit vers le 15 juin en Occitanie et essayer de contrer la grosse attaque à partir de septembre, résultats aléatoires chez moi avec toutefois certaines variétés qui semblent plus résistantes que d'autres...
moi j'en ai jamais utilisé, de la bouillie bordelaise....
du bicarbonate de sodium, oui, éventuellement avec des huiles essentielles.
Beaucoup plus raisonnable si les résultats sont satisfaisants. J'oscille entre b. de sodium et de potassium mais uniquement en préventif. Quand je me laisse piéger je n'ai plus trop le choix.
J'ai fini par laisser tomber la BB.
Pour que ce soit réellement efficace, il faut surdoser
Il existe plein de traitements naturels plus ou moins efficaces. Chacun sa recette ...
Pour ma part j'ai un petit faible pour le purin de prêle, qui contient du soufre, lequel est fongicide. Mais ce n'est pas efficace en ce moment ( il faut au moins 22° et une bonne luminosité).
- NouvoTomo
- Tomate préférée : crimee
en ce qui me concerne traitement périodique, par temps sec : savon noir + bicarbonate pulvérisé sur les plants.
Tout dépend de la plante et si elle est jeune ou pas.
Pour des tomates, ça peut aller d'une dilution à 5% pour les jeunes plants à une dilution à 10% pour les plants adultes.
Pour ma part je force un peu la dose sans généralement constater de brulures ou autres effets secondaires ...
