tuteurs en spirale
tuteurs en spirale
Bonjour à tous,
Pardon si le sujet a déjà été abordé. Que pensez-vous des tuteurs en spirale qu'on voit de plus en plus (en tout cas dans les jardineries)? Je suppose que, comme toujours, il y a du pour et du contre.
Merci.
Merci.
Re: tuteurs en spirale
Bonjour, j'en ai sur conseil en jardinerie. Mes premiers tuteurs. Ben je n'arrive pas trop à entortiller les plants dessus, j'en ai même cassé un une fois en essayant de l'enrouler autour. Du coup, je les attaches avec un lien comme s'ils étaient droits...
De fait, s'il faut les attacher, c'est pas la peine! Merci.
L'enroulement du tuteur autour du plant (ou l'insertion du plant au sein de la spirale ) ne me pose pas trop de problèmes, mais le défaut majeur que je leur trouve est leur manque de rigidité : c'est pourquoi je les sélectionne avec une perforation au sommet de la tige, qui me permet d'attacher un lien (fil métallique d'attache plastifié) et de le relier à un montant de la structure de la serre
Régulièrement, ces mêmes tuteurs utilisés en extérieur, vont plier dans le sens du poids des grappes de fruits si plusieurs se développent du même côté...
Merci. Est-ce qu'ils se plient "définitivement" - autrement dit, est-ce qu'ils se tordent ? -, ou est-ce qu'ils se contentent de plier tel le roseau de la fable?
Ils se tordent définitivement puisqu'ils n'ont aucune élasticité Il faut donc les redresser avant chaque nouvelle saison en en coinçant le bout dans la terre ou un étau avant de les détordre
Merci pour cette précision. Ils ne sont donc pas sans défauts...
Calendula, il y a différents diamètres, les plus fins (7 mm) sont comme décrit par Fouque, ils ne tiennent pas au vent et ploient s'ils ne sont pas attachées; les plus gros (14 mm) sont rigides et ne plient pas mais sont aussi beaucoup plus chers !
Merci. Je crois n'en avoir vu que des fins.
Calendula, c'est un site en Italien, mais il y a des photos; c'est juste pour te montrer à quoi ressemblent ceux de 14 mm.
Exemple de spirales en 14 mm
Mon voisin en a pris, je les ai vu de près, tandis que moi j'avais acheté ceux de 7 mm; c'est le jour et la nuit !
